Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
207224
10006435
211580
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
206827
Dichtungen,Sockel
Anschlusskabel 00646104
208851
209418
Außentür 00680313
211334
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11027596
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Abdeckung 00658189
209987
208780
Sockelblende 00668118
210566
211373
275393
Bedienmodul 11017644
383193
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
Einsatz 00708551
236973
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Taste 00611299
206814
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
10016144
234880
Leistungsmodul programmiert 00752041
264387
293521
Beiblatt 00728119
310972
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00746015
239385
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
