Tiefe: 158 mm
191109
158234
200726
158181
153421
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
211580
157305
226189
11031192
11022918
11042462
206827
Dichtungen,Sockel
10102922
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
210575
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
156109
Fettfilter,Backblech
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
211373
Sockelblende 00668118
210566
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Rahmen 00680400
234024
Bedienmodul 11017644
383193
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
10028518
Einsatz 00668281
231506
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
606495
Taste 00611299
206814
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Tassenetagere 00645109
208781
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
10016144
206826
11056882
293521
Beiblatt 00565535
293717
11002039
11002038
11011523
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Tischplatte weiss, Siemens 00682471
211462
Blendenkasten 00669660
231794
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
