158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
211580
226189
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
11031192
Außentür 00680313
211334
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
211577
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
11009659
211333
208780
Sockelblende 00668118
210566
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
606495
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Taste 00611299
206814
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
213782
272692
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
10016144
293521
Beiblatt 00565535
293717
11002030
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
