Tiefe: 158 mm
200726
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
339027
158181
158234
213335
207224
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11042462
212093
209418
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028521
11009770
10028820
209429
11009659
Sockelblende 00668118
210566
211373
203489
275393
Bedienmodul 11017644
383193
11002047
Deckel 00755091
312864
10028518
215993
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Blendenkasten 11007633
268950
606495
Deckel 12009359
384663
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Taste 00611299
206814
283034
10103546
Außentür 00680313
211334
10028524
600356
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11002048
11002035
11002044
11051661
11031073
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
