Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
209418
212093
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Tastensatz 00611921
296484
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
211333
11009659
211373
Sockelblende 00668118
210566
275393
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Bedienmodul 11017644
383193
Abdeckplatte 00751111
312194
Taste 00611920
377838
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
606495
10103546
Leistungsmodul programmiert 00753913
264647
Leistungsmodul Siemens 00753913 für Geschirrspüler
programmiert
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
213782
Griff 00644950
304412
206826
11056882
Gebrauchsanleitung 00789647 Originalersatzteil von Bosch
10021388
Gebrauchsanleitung 00789647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00789647
293521
Kurzanleitung 00787369 Originalersatzteil von Bosch
10021389
Kurzanleitung 00787369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00787369
Blendenkasten 00791215
242286
Beiblatt 00564459
293707
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
