Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
10006435
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207224
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
209418
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
211333
209429
Sockelblende 00668118
210566
211373
275393
11002047
10028518
Steuerungsmodul programmiert 00658676
272298
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Taste 00612112
296522
606495
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Außentür 00680313
211334
283034
10103546
209962
272692
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Griff 00644950
304412
293521
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Kurzanleitung 00731782 Originalersatzteil von Bosch
10020104
Kurzanleitung 00731782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00731782
Blendenkasten 00668136
231490
11002035
11051661
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
