Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
339027
207303
158181
200726
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
207224
157305
11022918
211816
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
209418
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
275393
Bedienmodul 11017644
383193
Schlauchklemme 00625999
300252
11002047
10028518
158391
215993
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
209755
606495
305115
Taste 00611299
206814
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Außentür 00680313
211334
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
206826
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
234425
211333
307265
Griff 00644950
304412
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002048
Blendenkasten 00702700
235535
11002035
11002044
11031073
11051661
11011529
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
