Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
191109
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11031192
10102922
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
10028518
157305
Einsatz 00668281
231506
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
606495
10103546
Taste 00611299
206814
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
272692
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
293521
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00700711
235272
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Tischplatte weiss, Siemens 00682471
211462
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
