Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
200726
158092
210574
207303
158181
158391
339027
11031073
215993
207224
211580
207225
206827
Dichtungen,Sockel
211816
212093
209418
Dichtungen,Gehäuseteile
208218
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Außentür 00680313
211334
381434
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
209429
Sockelblende 00668118
210566
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Deckel 00755091
312864
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
10103546
Lager 00637680
303546
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
Taste 00611299
206814
272692
10028524
Griff 00644950
304412
Schalter 00637683
227509
Schlauchklemme 00617642
297985
206826
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
277062
11051661
293521
