Tiefe: 158 mm
213335
207224
206827
Dichtungen,Sockel
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Außentür 00680313
211334
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Anschlusskabel 12005926
216088
203489
11059365
216251
216252
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11061868
10028820
11062905
211373
10028521
Deckel 00755091
312864
10028518
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Deckel 12009359
384663
Sockelblende 00668118
210566
Taste 00637050
303403
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
600356
Tastensatz 00637051
303404
272692
10028524
Abdeckplatte 00611296
296345
Griff 00644950
304412
206826
307265
293521
Blendenkasten 11008932
269294
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
