Tiefe: 158 mm
207303
213335
158391
207224
212508
211816
206827
Dichtungen,Sockel
Außentür 00680313
211334
212093
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051000
216252
216251
11044036
11045714
11049974
10028820
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
211333
Abdeckung 00626400
207793
Sockelblende 00668118
210566
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12029090 Originalersatzteil von Bosch
10016396
Kabelbaum 12029090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029090
Kabelbaum 12010616
216333
Deckel 00755091
312864
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
Taste 00611299
206814
10103546
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Lager 00637680
303546
283034
10028524
272692
307265
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
216325
206826
11050219
Blendenkasten 11016602
272249
293521
11002035
11031073
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
