Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158391
207224
10006435
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
211816
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste 00611299
206814
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
213782
272692
206826
234425
307265
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von Bosch
10016427
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787991
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Kurzanleitung 00787910 Originalersatzteil von Bosch
10021270
Kurzanleitung 00787910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00787910
293521
Gebrauchsanleitung 00788077 Originalersatzteil von Bosch
10021268
Gebrauchsanleitung 00788077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00788077
Gebrauchsanleitung 00787992 Originalersatzteil von Bosch
10021269
Gebrauchsanleitung 00787992 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787992
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von Bosch
10016429
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00788078
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00790490
242127
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
