Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
207224
206827
Dichtungen,Sockel
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
216251
216252
304580
Tastensatz 00611921
296484
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Taste 00611920
377838
Deckel 00755091
312864
Leistungsmodul programmiert 12005450
384151
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
283034
10103546
10028524
Sockelblende 00680457
211343
Griff 00645388
208800
600356
272692
216325
206826
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
293521
Blendenkasten 11018844
273350
Tischplatte 00686314
211671
Außentür 00680593
211346
11031073
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U734857
W415080
