Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
10006435
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
207224
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11042462
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028521
Tastensatz 00611921
296484
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
11027596
11009659
211333
211373
Taste 00611920
377838
10028518
209755
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Tischplatte 00686314
211671
606495
10103546
283034
Sockelblende 00680457
211343
209962
Griff 00645388
208800
272692
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von Bosch
10016198
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766589
293521
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Leistungsmodul programmiert 00658835
378376
Blendenkasten 00668640
231567
11002035
Außentür 00680593
211346
11002047
11051661
11031073
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
