Tiefe: 158 mm
158234
191109
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
212508
11031192
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11042462
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
10102922
11051000
Anschlusskabel 12005926
216088
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Tastensatz 00611921
296484
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
Abdeckung 00611373
296358
204019
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von Bosch
10016450
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00645810
Taste 00611920
377838
Blendenkasten 00669448
210668
Gehäuseseitenteil 00685961
211634
157305
Gehäuseseitenteil 00685960
211633
Außentür 00680593
211346
606495
10103546
Halter 00611572
296404
283034
Griff 00645388
208800
212517
212518
272692
Halter 00611313
296348
Sockelblende 00680457
211343
Abdeckung 00611371
296357
206826
Abdeckplatte 00611296
296345
293521
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00647239
304801
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
PANEL RAHMEN
593489
PANEL RAHMEN
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
