158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
207224
211580
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
Außentür 00680313
211334
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
211373
Sockelblende 00668118
210566
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
10028518
209755
Einsatz 00708551
236973
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
606495
Taste 00611299
206814
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
272692
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
234880
10016144
206826
11056882
Gebrauchsanleitung 00789295 Originalersatzteil von Bosch
10018714
Gebrauchsanleitung 00789295 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00789295
293521
Blendenkasten 00668334
231516
11002030
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Blendenkasten 11003558
268049
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
