Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158234
211580
211576
207224
226189
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028521
11009770
211577
11027596
208780
209429
11009659
Sockelblende 00668118
210566
211373
203489
Rahmen 00680400
234024
11002047
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul programmiert 12005450
384151
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
606495
Deckel 12009359
384663
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Taste 00611299
206814
Außentür 00680313
211334
10028524
600356
272692
10016144
206826
Gewicht 00145722
217163
Griff 00644950
304412
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
293521
Kurzanleitung 18007306 Originalersatzteil von Bosch
10016203
Kurzanleitung 18007306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18007306
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00668334
231516
11002030
11051661
11031073
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
