210574
Tiefe: 158 mm
158092
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158391
10006435
207224
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211816
206827
Dichtungen,Sockel
Halter 00626621
207819
11005693
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11062905
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauchklemme 00625999
300252
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
305115
Sockelblende 00668118
210566
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste 00611299
206814
283034
213782
272692
234425
Tastensatz 00611301
377831
Abdeckplatte 00611296
296345
Griff 00644950
304412
206826
293521
Beiblatt 00564459
293707
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00703372
235656
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
10103546
191122
11011529
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
