210574
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158391
207224
212508
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
211816
Halter 00626621
207819
11005693
Außentür 00680313
211334
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11045714
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11002046
211333
Sockelblende 00668118
210566
11038992
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Schlauchklemme 00625999
300252
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste 00611299
206814
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
213782
272692
206826
234425
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
11050219
293521
Beiblatt 00564459
293707
Beiblatt 00565535
293717
11002035
375476
11031073
191122
11011529
Blendenkasten 00703372
235656
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
4833731
