Tiefe: 158 mm
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
207303
211576
226189
Salzbehälter,Dichtungen
202823
10028825
265187
Kabel für Blende 12033350
10031156
Dosierkammer,Dichtungen
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Flottenspeicher 00772034
241515
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
311643
380478
212286
216251
Sockelblende 11015799
272027
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
10028827
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Führung 00634431
208125
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10014041
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
10017038
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
305115
309610
Farbe kann variieren.
612440
Lager 00637680
303546
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
612441
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
11007363
