210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
211580
226189
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
211577
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11002046
211333
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
208780
211373
Taste 00611920
377838
Bedienmodul 12011681
277630
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Bedienmodul 00658607 Originalersatzteil von Bosch
10017369
Bedienmodul 00658607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00658607
10028518
209755
Tischplatte 00686314
211671
Außentür 00680593
211346
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Drehgriff 00612325
296605
283034
209962
Griff 00645388
208800
Sockelblende 00680457
211343
206826
10016144
293521
Beiblatt 00565535
293717
Leistungsmodul programmiert 00658844
306552
Tastensatz 00612279
296588
11031073
11011529
11042506
Blendenkasten 00670744
232089
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
