Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
191109
153421
158181
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
207224
157305
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
606495
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11031192
209418
Außentür 00680313
211334
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
275393
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 12011681
277630
Tastensatz 00612232
296574
Bedienmodul 00651061 Originalersatzteil von Bosch
10016537
Bedienmodul 00651061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00651061
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
Drehgriff 00612330
206886
10103546
Taste 00611299
206814
283034
Halter 00611572
296404
212517
212518
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Griff 00644950
304412
206826
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
293521
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
Blendenkasten 00673504
232702
Einsatz 00647695
304873
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
191122
Tischplatte weiss, Siemens 00682471
211462
11009770
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
