Tiefe: 158 mm
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
607345
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
380478
Schiene 11004798
268291
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
Außentür 00772106
241523
216252
11059365
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
11062905
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul unprogrammiert 11032587 Originalersatzteil von Bosch
10034599
Bedienmodul unprogrammiert 11032587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11032587
Kabelbaum 12029070 Originalersatzteil von Bosch
10018784
Kabelbaum 12029070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029070
Kabel 10001567
266866
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Griff 12014092
385472
10028833
Kabel 00636452
208240
Leistungsmodul BOSCH 12020740 für Geschirrspüler
10018435
Leistungsmodul programmiert 12020740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12020740
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
612440
283034
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
307265
Schalter 00637682
227508
Dämmplatte 00775480
379792
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
