Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen.
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
11010185
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Klarspülerdeckel für Geschirrspüler AEG 4006045613 grau
11025759
Rollenführung für Geschirrspüler Com 00150948/00150943 Laufrad, Achse
11003784
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Schwimmerschalter D42x für Geschirrspüler Bosch Siemens 00028985 Bodenwanne
11012190
Schwimmerschalter,Bodenwanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,191694f1018047a6a51c5a9e8a38268b,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
611853
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Schlauch,Sieb
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943
Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948
Scharnier 00150316
202289
Temperaturbegrenzer 00155302 Originalersatzteil von Bosch
10020944
Temperaturbegrenzer 00155302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00155302
Schalter 00028985
201752
Schalter 00150962 Originalersatzteil von Bosch
10020920
Schalter 00150962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00150962
Halter 00066682
201890
Temperaturbegrenzer 85° 00031032 031032 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153197
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00031032 für Geschirrspüler
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00031032
Dieser Temperaturbegrenzer wurde EINZELN eingebaut.
Dichtung 00066693 für Bosch Geschirrspüler 00066693 Gerätendichtung
10011222
Dichtung 00066693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066693
Scharnier rechts für Geschirrspüler Bosch 00150317 Tür
11001685
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00057192 Salzbehälter
282294
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Thermostat,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00066694 Aquastop
10011223
Schlauch 00066694 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00066694
Verschluss für Geschirrspüler Bosch 00287250 Türdichtung, Wasserdicht
10020892
Verschluss 00287250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschluss 00287250
Dichtung 00153455 für Bosch-Dichtungen 00153455 Wasserhahn
10020924
Dichtung 00153455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00153455
Dichtungsbegrenzer für Dichtungen Bosch 00155301 Verschluss, Abdichtung
10020943
Dichtung-Begrenzer 00155301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung-Begrenzer 00155301
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Scharnier links für Geschirrspüler Bosch Siemens 00150316 Tür, links
11000801
Halter 00066624
282494
Taste 00150445
283139
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00093138 Wasserzulauf
10014168
Schlauch 00093138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00093138
Schwimmer 00028986
281921
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Abdeckung 00066400
201888
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Tassenetagere 00151743
283220
Halter 00087289
282756
Temperaturregler 00067372
282534
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Federführung 00068163
282551
Halter 00094982 Originalersatzteil von Bosch
10014617
Halter 00094982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00094982
Rohr 00094981 Originalersatzteil von Bosch
10014616
Rohr 00094981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00094981
Fuß für Bosch Ofen 00036265 Drehteller,Unterteil
10008656
Fuss 00036265 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00036265
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00066601 Scharnierbefestigung
10011197
Schraube 00066601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00066601
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00066695 Wasserzulauf
10011224
Schlauch 00066695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00066695
Scheibe für Geschirrspüler Bosch 00066712 Sprüharm
10011228
Scheibe 00066712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00066712
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00232345 Seitenteil
10020860
Gehäuseseitenteil 00232345 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00232345
Sockelblende für Sockel Bosch 00207856 Abdeckung, weiß
10020866
Sockelblende 00207856 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00207856
Halter 00067816 für Geschirrspüler Bosch 00067816 Geschirrkorb
10011403
Halter 00067816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00067816
Zubehör,Geschirrkorb
Anschlusskabel für Geschirrspüler Bosch 00093149 Stromversorgung
10014173
Anschlusskabel 00093149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00093149
Türdichtung für Bosch-Tür 00207869 Dichtung, Tür, Kühlschrank
10020858
Innentür 00207869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00207869
Außentür für Bosch-Tür 00207883 Türdichtung
10020859
Außentür 00207883 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00207883
Enthärtungsanlage für Salzbehälter Bosch 00283188 Wasseraufbereitung
10020871
Enthärtungsanlage 00283188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 00283188
Wassereinlauf für Bosch-Waschmaschine 00207857 Wasserzulauf
10020877
Wassereinlauf 00207857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassereinlauf 00207857
Wassereinlauf
Magnetventil 00152791 für Bosch 00152791 Gas-Armatur
10020894
Magnetventil 00152791 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 00152791
Halter für Bosch-Zubehör 00150318 Befestigungselement
10020906
Halter 00150318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00150318
Untergehäuse für Gehäuseteile Bosch 00232807 untere Abdeckung
10020919
Gehäuse-Unterteil 00232807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00232807
Einsatz für Glashalter Bosch 00162550 Befestigung, Glas, Spülmaschine
10020955
Einsatz 00162550 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00162550
Anschlusseinheit 00066680
282497
Pumpentopf für Bosch-Waschmaschine 00283187 Dichtung
10020874
Pumpentopf 00283187 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00283187
Sprüharm 00283141 für Geschirrspüler Bosch 00283141 Dreharm
10020876
Sprüharm 00283141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 00283141
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00150961 Wasserstandsensor
10020918
Schwimmer 00150961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00150961
Halter für Bosch Zubehör 00096565 Befestigungselement
10015119
Halter 00096565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00096565
Wassereinlauf 00289694
247817
Wassereinlauf
Schlauch 00089605
282787
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00066626 Sprüharm
282495
Dichtungen,Sprüharm
Halter 00150320
283127
Gehäuse für Geschirrspüler Bosch 00066540 Spülmaschine, robust
10011190
Gehäuse 00066540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00066540
Ablaufschlauch für Bosch Geschirrspüler 00066609 Wasserablauf
10011199
Schlauch 00066609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00066609
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00066686 Türdichtung
10011217
Dichtung 00066686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066686
Dichtung 00066687 für Bosch Geschirrspüler 00066687 Türdichtung
10011218
Dichtung 00066687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066687
Mutter für Bosch-Zubehör 00287249 Befestigungselement
10020891
Mutter 00287249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00287249
Niet für Geschirrspüler Bosch 00067379 Befestigungselement
10011352
Niet 00067379 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00067379
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00232346 Seitenteil
10020865
Gehäuseseitenteil 00232346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00232346
Schutzabdeckung für Gehäuseteile Bosch 00150323 Abdeckung, Kunststoff
10020889
Abdeckung 00150323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150323
Schutzblende für Geschirrspüler Bosch 00093150 Spülmaschine, Tür
10014174
Abdeckung 00093150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00093150
Halter für Bosch-Zubehör 00094973 Befestigungselement
10014613
Halter 00094973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00094973
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 00068142 Anzeige
282550
Feder 00150321
283128
Rohr für Sprüharm Bosch 00287829 Waschmaschine
10020922
Rohr 00287829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00287829
Abdeckung 00150325
283130
Griff 00094723
282840
11001601
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340
Griff für Geschirrspüler Bosch 00093143 Geschirrspülergriff
10014169
Griff 00093143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00093143
Mutter für Bosch-Zubehör 00066614 Befestigungselement
10011203
Mutter 00066614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00066614
Sprüharm für Geschirrspüler Brandt 93X2763 Spülmaschine
11000706
Halter für Bosch Zubehör 00155297 Smartphone-Halterung
10020941
Halter 00155297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00155297
Bedienblende 00288067
377188
Sms4602eu/06 Bauteil für Geschirrspüler Bosch 00155296 Pumpe
10020942
SMS4602EU/06 00155296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch SMS4602EU/06 00155296
93X4021 SCHALTER
1103517
93X4021 SCHALTER
00066561 ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845
1560135
00066617 DÜSE SPRÜHARM UNTEN 368981
1560153
00066648 FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975
1560166
00150944 HALTER FÜR SCHWIMMERFÜHRUNG 326001
1587937
00232815 TISCHPLATTE 433047
1607063
Befestigungsteile,Platten
00233756 DECKEL
3865769
00233756 DECKEL
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER
4648753
00141165 LAUGENPUMPE
5812251
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL
93X4079 DICHTUNGSRING
902808
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
1560066
00162551 SCHALTER-TÜR 461255
1596672
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
4006045613 DECKEL KLARSPÜLMITTEL GRAU
5097130
424122 VENTIL
7383008
424122 VENTIL
