Tiefe: 158 mm
202823
265187
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
10028825
Kabel für Blende 12033350
10031156
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
Tassenetagere dunkelgrau, Oberkorb, fix, lang 12034059
10029290
Tassenetagere 12034059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12034059
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206827
Dichtungen,Sockel
Anschlusskabel 00646104
208851
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
380478
Außentür 00772106
241523
216251
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
216252
Tischplatte 00774651
241796
11062905
211333
11061868
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10014041
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11037429 Steuerung, Elektronik
10029296
Bedienmodul 11037429 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037429
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von Bosch
10029285
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002133
Farbe kann variieren.
Griff 12014092
385472
308979
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Einsatz Long Knife Rack, BlACK Siemens 11052648 für Geschirrspüler Bosch
11058569
612440
Tassenetagere kurz SIEMENS 12034058 für Geschirrspüler
10029286
Tassenetagere 12034058 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12034058
612441
305896
11007363
