Tiefe: 158 mm
212311
210108
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
10028825
10006435
Kabel für Blende 12033350
10031156
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206827
Dichtungen,Sockel
607345
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
Befestigungssatz 00628455
301218
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Anschlusskabel 12040196
11007255
306657
380478
Oberkorb für Bosch Geschirrspüler 20000175 Rackmatic
10066099
Geschirrkorb oben 20000175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20000175
Außentür 00772106
241523
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
11059365
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
216252
Tischplatte 00774651
241796
11062905
211333
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
10028827
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11037429 Steuerung, Elektronik
10029296
Bedienmodul 11037429 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037429
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von Bosch
10029285
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002133
Griff 12014092
385472
308979
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
305896
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00145419 GEWICHT
D637092
00145419 GEWICHT
10016522 DURCHFLUSSSENSOR
U21937
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
12038406 ANSCHLUSSKABEL
U245533
BLENDENKASTEN
U32851
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00146303 GEWICHT
W41074
00146303 GEWICHT
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10011816 HALTERPLATTE
Q2312
Befestigungsteile,Platten
11035631 SCHIENE
Q419776
11035631 SCHIENE
10002519 ROLLE
Q751406
10002519 ROLLE
10014171 SCHLÜSSEL
R426147
10014171 SCHLÜSSEL
10014172 SCHLÜSSEL
R426148
10014172 SCHLÜSSEL
20004388 GESCHIRRKORB OBEN
W122060
