212311
210108
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
269626
202823
10028825
10006435
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
206827
Dichtungen,Sockel
Kabel für Blende 12033350
10031156
Taste für Bedienteil Bosch 10014172 Bedienelement
10031155
Taste 10014172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014172
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
607345
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Befestigungssatz 00628455
301218
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
306657
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
380478
Oberkorb für Bosch Geschirrspüler 20000175 Rackmatic
10066099
Geschirrkorb oben 20000175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20000175
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11051000
216251
Sockelblende 11015799
272027
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216252
11059365
Außentür 00772105
241522
211577
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
306656
211333
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
Taste für Bosch-Bedienteil 10014171 Drucktaster, weiß
10031154
Taste 10014171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014171
311222
11062905
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
11028022
10028827
11061868
305896
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11037429 Steuerung, Elektronik
10029296
Bedienmodul 11037429 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037429
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von Bosch
10029285
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002133
Farbe kann variieren.
308979
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Deckel 12009359
384663
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
10028832
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11037474 Waschmaschine, Trockner
10017040
Blendenkasten 11037474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11037474
Tischplatte 00775174
241822
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Griff 12016679
385817
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
Oberer Geschirrkorb für Bosch Geschirrspüler 20004388 Spülmaschine
11048938
Gewicht 00145419
217149
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11057927
Korbrollen,Zubehör
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
