Tiefe: 158 mm
10028825
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12033388
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
206827
Dichtungen,Sockel
Anschlusskabel 00646104
208851
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
10031207
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10075764
Geschirrkorb Oberkorb dunkelgrau, 2 Klappstacheln dunkelgrau, Rackmatik 20001903
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903
10035564
Unterkorbeinsatz SIEMENS 12033387 für Geschirrspüler
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Anschlusskabel 00646106
208852
10028827
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
10075763
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20001880
10035563
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001880
211333
Anschlusskabel 00647822
209045
381434
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Lager 00637680
303546
612440
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11037429 Steuerung, Elektronik
10029296
Bedienmodul 11037429 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037429
Außentür 00772106
241523
Dämmplatte 00772338
213837
Führung 00634431
208125
612441
11007363
