Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
212508
Pumpentopf 00669172
210651
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
11031192
209418
11051000
11049974
11044036
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Anschlusskabel 00647822
209045
275393
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Taste 00611920
377838
Bedienmodul 12011948
277664
Bedienmodul 00658017 Originalersatzteil von Bosch
10016878
Bedienmodul 00658017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00658017
Tischplatte 00686314
211671
Außentür 00680593
211346
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
606495
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
10103546
283034
Griff 00645388
208800
213782
Einsatz Klappstachelreihe Oberkorb rechts 2x 11010635
215642
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Sockelblende 00680457
211343
Geschirrkorb oben für Geschirrspüler Bosch 00778367 mit RackMatic
10019652
Geschirrkorb oben 00778367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00778367
206826
11050219
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von Bosch
10016418
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768562
Gebrauchsanleitung 18000716 Originalersatzteil von Bosch
10020737
Gebrauchsanleitung 18000716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000716
Gebrauchsanleitung 18000721 Originalersatzteil von Bosch
10020738
Gebrauchsanleitung 18000721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000721
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00612279
296588
Blendenkasten 00746917
239622
Einsatz 00647695
304873
11002035
375476
11002047
11051661
191122
11009770
Drehgriff 00629199
301454
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
