Tiefe: 158 mm
384166
340495
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
607345
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
380478
Griff 12014117
385480
216251
216252
Außentür 00772106
241523
11059365
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
11061868
10028820
11062905
211373
Deckel 12013540
385380
10028810
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10028833
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
612440
10035238
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
10028832
216325
Taste 10001649
380609
Gewicht 00145722
217163
Dämmplatte 11004981
381880
Tastensatz 10001650
380610
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
