Tiefe: 158 mm
210108
212311
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
384166
340495
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
10016381
607345
306657
380478
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
216252
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Griff 12014117
385480
216251
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
305896
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Blendenkasten 11038033 Originalersatzteil von Bosch
10020680
Blendenkasten 11038033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11038033
308979
216437
Farbe kann variieren.
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
10103546
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Außentür 00772106
241523
10028832
216325
Taste 10001649
380609
Tischplatte 00774651
241796
Dämmplatte 11004981
381880
Tastensatz 10001650
380610
Gewicht 00145419
217149
11002035
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11028022
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
