Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158239
211576
384166
340495
226189
206827
Dichtungen,Sockel
Schiene 11004798
268291
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
380478
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Außentür 00772106
241523
216252
Griff 12014117
385480
10028820
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
209429
Kabelbaum 12004212
275418
Deckel 00755091
312864
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
Deckel 12009359
384663
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
10028524
Blendenkasten 11017270
383161
10028832
216251
10016144
Gewicht 00145722
217163
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
216325
293521
Dämmplatte 11004981
381880
Tastensatz 10001651
380611
11031073
Taste 10001649
380609
Tastensatz 10001650
380610
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
