Tiefe: 158 mm
10016413
237224
302660
384166
208009
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
609876
206827
Dichtungen,Sockel
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017006
Bügel 11005484
214887
229827
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Außentür 00772106
241523
Griff 12014117
385480
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
209429
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207740
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
211333
381434
10028820
Deckel 12013540
385380
340495
Blendenkasten 11036459 Originalersatzteil von Bosch
10019336
Blendenkasten 11036459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11036459
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
10028833
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
283034
612440
10035238
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
Steuerungsmodul für Bosch Steuerung 12032773 Leistungselektronik
10020701
Leistungsmodul programmiert 12032773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12032773
Griff 12005521
384159
Verbindungskabel für Geschirrspüler Bosch 10015055 internes Kabel
10020702
Kabel 10015055 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10015055
10028832
307265
216325
Führung 00634431
208125
Dämmplatte 11004981
381880
11057266
Tastensatz 10001650
380610
11002035
10103546
Taste 10001649
380609
11059365
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
