Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
208009
340495
384166
10016413
10028835
609876
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
Bügel 11005484
214887
Schiene 11004798
268291
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
229827
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Außentür 00772106
241523
Griff 12014117
385480
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
10028820
Halter 10003045
380846
10017005
Schalter 00637683
227509
209429
381434
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10028810
Deckel 12013540
385380
237224
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
Leistungsmodul SIEMENS 12016292 für Geschirrspüler
278976
programmiert
302660
Kabel 00636452
208240
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Farbe kann variieren.
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
Lager 00637680
303546
10103546
612440
10017006
Griff 12005521
384159
10028832
Dämmplatte 00772338
213837
10016144
277062
307265
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207740
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
211333
216325
Dämmplatte 11004981
381880
Tastensatz 10001650
380610
11002035
Taste 10001649
380609
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
Filter mechanisch
