Tiefe: 158 mm
10016413
237224
302660
340495
384166
208009
609876
209953
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017006
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Griff 12014117
385480
Außentür 00772106
241523
11059365
209429
10017005
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
11061868
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
381434
11062905
207740
Führung 00634431
208125
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
229827
Deckel 12013540
385380
Blendenkasten 11036459 Originalersatzteil von Bosch
10019336
Blendenkasten 11036459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11036459
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10017038
10028810
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10028833
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
612440
Bügel 11005484
214887
10035238
283034
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12005521
384159
10028832
216325
Taste 10001649
380609
307265
Schalter 00637682
227508
Dämmplatte 11004981
381880
Tastensatz 10001650
380610
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
Filter mechanisch
