Tiefe: 158 mm
212508
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
607345
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Schiene 11004798
268291
11051000
380478
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Außentür 00772106
241523
Griff 12014117
385480
216251
11045714
11049974
11044036
216252
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211333
381434
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Kabel 00636452
208240
10028833
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
612440
Lager 00637680
303546
283034
Dämmplatte 00772338
213837
Bedienblende SIEMENS 11015628 für Geschirrspüler
383011
10028832
307265
Schalter 00637682
227508
216325
Führung 00634431
208125
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
11057266
Tastensatz 10001650
380610
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
Taste 10001649
380609
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
