Tiefe: 158 mm
212508
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051000
380478
Schiene 11004798
268291
Griff 12014117
385480
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
Außentür 00772106
241523
11049974
11044036
11045714
216251
211333
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
10028820
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
Deckel 12013540
385380
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
10028810
Kabel 00636452
208240
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Lager 00637680
303546
283034
Bedienblende SIEMENS 11015628 für Geschirrspüler
383011
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
307265
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
277062
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
11057266
Tastensatz 10001650
380610
11002035
11031073
10103546
Taste 10001649
380609
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
