384166
211576
340495
226189
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
607345
206827
Dichtungen,Sockel
380478
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
216252
Griff 12014117
385480
216251
10035237
Außentür 00772106
241523
10028820
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
10028810
Deckel 12013540
385380
Blendenkasten 11037620 Originalersatzteil von Bosch
10019333
Blendenkasten 11037620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11037620
10028833
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
211373
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
10035238
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
612440
10028832
Leistungsmodul SIEMENS 12016284 für Geschirrspüler
278970
programmiert
Gewicht 00145722
217163
216325
Dämmplatte 11004981
381880
Tastensatz 10001650
380610
