Tiefe: 158 mm
210108
212311
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
302660
158391
10006435
206827
Dichtungen,Sockel
10028835
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
10016381
11042462
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
380478
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Flottenspeicher 00772034
241515
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
306656
Griff 12014117
385480
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Einsatz 12012250
277761
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
305896
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
203489
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 11018870
383334
Deckel 00755091
312864
305115
Farbe kann variieren.
Deckel 12009359
384663
Dämmplatte 00772435
379522
Dämmplatte Vlies 640B 81,5 Behälter mit WT-GV 640B-TP3 mit FS Vlies 640B 81,5
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10103546
10028524
Außentür 00772106
241523
216325
Taste 10001649
380609
Tischplatte 00774651
241796
Dämmplatte 11004981
381880
Gebrauchsanleitung 18024816 Originalersatzteil von Bosch
10020686
Gebrauchsanleitung 18024816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18024816
Gewicht 00145241
217144
Tastensatz 10001650
380610
Gewicht 00145419
217149
11002035
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
