Tiefe: 158 mm
212311
210108
302660
265187
202823
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
11027596
158391
10016381
206827
Dichtungen,Sockel
10028835
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
11042462
Flottenspeicher 00772034
241515
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
380478
306657
Griff 12014117
385480
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
Außentür 00772106
241523
156109
Fettfilter,Backblech
306656
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
11049559
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Tischplatte 00774651
241796
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
311222
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11061868
11062905
211333
Einsatz 12012250
277761
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
203489
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 11018870
383334
Deckel 00755091
312864
Tastensatz 10001651
380611
305115
Deckel 12009359
384663
Dämmplatte 00772435
379522
Dämmplatte Vlies 640B 81,5 Behälter mit WT-GV 640B-TP3 mit FS Vlies 640B 81,5
10028524
Taste 10001649
380609
Dämmplatte 11004981
381880
Gebrauchsanleitung 18024816 Originalersatzteil von Bosch
10020686
Gebrauchsanleitung 18024816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18024816
Beiblatt 00565535
293717
Tastensatz 10001650
380610
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
10103546
11057266
201998
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
