Tiefe: 158 mm
212514
269626
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
11042462
11057665
206827
Dichtungen,Sockel
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
607345
380478
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Schiene 11004798
268291
11053362
11051000
Sockelblende 11015799
272027
11049974
11044036
Außentür 00772105
241522
216251
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
204019
Deckel 12013540
385380
216437
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Farbe kann variieren.
10028810
211373
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12016297
278980
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
283034
Taste 10001427
380564
Tastensatz 10001429
380565
10028832
Tischplatte 00772110
241527
216325
11059365
11050219
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Dämmplatte 11004981
381880
Bedienblende 11017181
272454
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
10103546
Motor 230V 4W 1008211
617401
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
