156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
11000409
173175
153281
155948
10005357
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153296
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
153185
155236
156028
602097
17008311
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155975
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
155929
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028573
11062995
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
11002686
11006033
11042399
209118
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
283693
283822
11000811
11014482
11044559
606999
11012793
11006782
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11055164
11010087
11022920
219654
202419
283666
10002479
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283668
11028307
Schlauch,Magnetventil
11011194
11028567
283694
153300
11001601
11049781
11028483
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11025269
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
155240
190786
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
153301
601901
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00350321
203737
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Rahmen 00677523
233526
Dämmplatte 00298976
287378
203690
Leiste 00298663
287369
283680
605089
SPRÜHKOPF
606589
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
Anschlusskabel 00483582
223488
284110
283682
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
202418
608899
Montage-/Aufstellanleitung 00693482
309167
Taste 00425171
289489
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Außentür 00476008
223053
Dämmplatte 00298977
219277
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
Tastensatz 00600592
294000
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
11002685
153191
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
10100683
202422
613581
11003347
153308
6565264
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
