156062
340728
153221
153179
153243
153379
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
283821
602097
17008311
613581
153281
155948
153296
155231
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
10103954
153181
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
155975
155232
339212
153397
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
155978
157431
155946
153290
155977
155929
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
204553
11006033
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11028407
11042399
11005693
11002686
11012797
11028573
11021165
11030061
606589
606999
11044559
11012793
11010087
11002685
11014482
11055164
191175
202013
fuer stecketagere
155950
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11038928
203681
190915
202419
283668
283231
Küppersbusch 426070
283782
11012795
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
203682
153300
283694
11005349
11003347
11004139
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
608899
11023607
11025269
11028483
153289
155230
204019
287289
155240
203691
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10002479
280640
283666
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
153299
601901
386412
Kondensator,Entstörfilter
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von Bosch
10028514
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00265253
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von Bosch
10028515
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00265255
Einsatz 00267772 Originalersatzteil von Bosch
10028516
Einsatz 00267772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00267772
Kontakt 00166876
202452
155598
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
Pumpentopf 00267619
203485
Rohr 00350321
203737
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
201917
Abdeckung 00165284
283676
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
11006782
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
11000811
283682
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
283677
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
Rahmen für Geschirrspüler Bosch 00299143 Abdeckung
10019768
Rahmen 00299143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00299143
11039526
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
152803
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Rahmen 00351942 für Bosch Gehäuseteile 00351942 Unterteil
10035694
Rahmen 00351942 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00351942
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
