156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
152803
173175
202800
155948
11000409
153281
10005357
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
339212
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
156028
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10005301
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
205033
155975
155235
191175
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11021165
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
11028573
11042399
11062995
11006033
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
209118
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11000811
11014482
11006782
11010087
11044559
11057816
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
219654
11028307
11028567
10002479
202419
283782
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
11011194
Schlauch,Magnetventil
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11001601
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11004139
11028483
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
155230
204019
11030061
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
DeLonghi 535714 Stöpsel für Mahlgradhebel
338181
Stöpsel für Mahlgradhebel 535714 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM und EAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 535714
Stöpsel bzw. Kappe verschließt die Öffnung am Mahlgradhebel zur Befestigungsschraube
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastensatz 00600594
224564
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00449323
222636
Rahmen 00677523
233526
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
287289
Dichtung 00165278
283674
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
606589
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
11021389
283677
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
11025686
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Außentür 00476008
223053
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
11013612
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
190775
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11042003
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10100683
11023607
202422
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
