156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
602097
17008311
10103304
152803
155948
202800
173175
11000409
10005357
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
155949
153185
155598
155236
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
155235
153281
155975
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155232
191175
339212
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
157431
155977
155946
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
11002686
11012797
11005693
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11021165
Dichtung 00029952
281968
11006033
283822
202013
fuer stecketagere
283693
11014482
11010087
11012793
11006782
11057816
11000811
11055164
11044559
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
219654
283668
10002479
202419
11038928
11011194
11028307
Schlauch,Magnetventil
190915
11028567
283782
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11001601
11004139
11049781
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
609467
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00350321
203737
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
Rahmen 00677523
233526
Dämmplatte 00298976
287378
203690
283680
Leiste 00298663
287369
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
202418
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
614149
Rahmen 00445296
222168
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
11013612
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
191122
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
190775
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
11042003
10100683
11023607
613581
6565264
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
