156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
155949
153243
153377
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153185
153374
157755
10100426
Eigenschaften:
153273
10103954
153181
602097
17008311
153281
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
339212
155232
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
157431
155929
155977
155946
153290
11005693
202445
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11021165
11042399
204553
11006033
Dichtung 00166637
202448
11012797
11002686
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11044559
202013
fuer stecketagere
606589
11002685
11010087
11030061
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11055164
283822
606999
11012793
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
335247
11011194
283782
202419
283666
11038928
Schlauch,Magnetventil
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11012795
11005349
153300
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11004139
11038917
11003347
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11023607
11028483
608899
153289
204019
155240
287289
191175
203691
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
280640
10002479
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00350321
203737
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
11000811
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
Schwimmer 00165273
283672
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
283680
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283692
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
11006782
Dämmplatte 00298977
219277
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
10006387
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
191122
152803
153191
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Rahmen 00350600
219375
1560066
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
1628025
3795513
