340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10005301
613581
153281
155948
174226
153379
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
155598
153185
153374
157431
153181
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
153290
155977
155929
155946
202445
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
283822
283669
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
Taste SIEMENS 00165763 für Geschirrspüler
283755
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283782
202419
10002479
203682
283694
153300
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
11032463
155230
155240
283666
Relais 00167156 Originalersatzteil von Bosch
10016117
Relais 00167156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00167156
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00170678
284196
283665
Rohr 00350321
203737
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
283680
203690
Halter 00263094
203313
Taste 00165762
283754
Abdeckung 00165764
283756
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Fuss 00153973
283355
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
Leiste 00299011
203698
286927
Bodenwanne
283682
Schiene 00298546
287362
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283677
203681
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
202446
Verwendbar ab FD7709
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von Bosch
10028508
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpengehäuse 00263315
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von Bosch
10028507
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165267
Modul 00167065
217361
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
152803
191122
Blendeneinlage für Gehäuseteile Bosch 00299170 Küchenmaschine
10019680
Blendeneinlage 00299170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00299170
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
202422
10100683
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
00298664 LEISTE 2.730.298.664
1628130
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
U207318
U734857
