156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
155948
153281
10005357
153296
339212
174226
155949
Salzbehälter,Dichtungen
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
155236
153374
157755
153273
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
153397
155232
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
155946
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Dichtung 00029952
281968
204553
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11028407
11028573
11042399
11062995
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11002686
11005693
11006033
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
155950
11014482
11006782
11000811
11010087
11044559
11057816
11055164
202013
fuer stecketagere
606999
Salzbehälter,Wassertasche,Dichtungen
11012793
11028307
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
283782
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
11011194
Schlauch,Magnetventil
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11001601
11004139
11005349
11028483
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Schiene 00357074
287568
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155230
153289
Pumpentopf 00267619
203485
204019
11030061
155240
203691
283666
335247
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00350321
203737
Schalter 00166633
202447
283665
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Stecker 00480937
205524
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
605089
SPRÜHKOPF
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
Dichtung 00165278
283674
606589
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Blendeneinlage 00362280
219915
11039526
Taste 00165761
283753
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
11021389
283677
284110
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
202418
11025686
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Reparatursatz 00630510
301834
614149
Blendenkasten 00357499
219662
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
614338
11032463
11002685
153191
11013612
191122
190775
172605
11012795
10100683
11023607
202422
613581
11003347
1560066
1628025
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
