156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153379
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
157755
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
155948
153296
10005357
174226
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153185
155598
155236
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
283821
155235
153281
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
Elektronikgehäuse 00264946 264946 Bosch, Siemens, Neff
153231
Elektronikgehäuse Bosch 00264946 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264946.
Z.B. enthalten bei Elektroniken Europart-Nr. 235893, 236193, 236564.
153397
339212
203881
155232
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11005693
11021165
Zulaufschlauch für Aquastop-Verlängerung BOSCH 00671612 für Geschirrspüler
210803
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11002686
204553
11042399
11028573
11028407
201917
11006033
11062995
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11055164
202013
fuer stecketagere
283693
11000811
11012793
11014482
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
155950
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
11044559
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
202419
11011194
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11044036
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
283782
283668
11038928
11038992
283694
153300
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
11025269
11001601
11028483
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
155240
203691
287289
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von Bosch
10028514
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00265253
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von Bosch
10028515
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00265255
11025686
Kontakt 00166876
202452
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
Schalter 00166633
202447
283665
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Hebel 00498927
206082
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rohr 00350321
203737
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Dämmplatte 00298976
287378
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
203690
Leiste 00298663
287369
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Stecker 00266753
203444
Aufhängung 00171596
284335
11021389
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Hebel 00498928
206083
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
11013612
191122
11012795
172605
11042003
190775
10100683
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
11003347
613581
1628025
1671190
3795513
6565172
