340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10005301
613581
155948
174226
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
155231
153185
155946
153374
157755
155929
153181
153281
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153377
157431
155977
153290
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
204553
283822
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283782
202419
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
10002479
203682
283694
153300
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
153289
11032463
155230
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155240
283666
Kontakt 00166876
202452
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
283665
Rohr 00350321
203737
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Taste 00165766
283758
283680
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
Sockelblende 00299158
219288
286927
Bodenwanne
283682
Schiene 00298546
287362
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283677
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Feder 00167022
283853
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von Bosch
10028508
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpengehäuse 00263315
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von Bosch
10028507
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165267
Außentür 00214155
286126
Modul 00167065
217361
Halter 00263089 für Bosch Zubehör 00263089 Smartphone-Halterung
10016096
Halter 00263089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263089
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00213107 Seitenteil
10016098
Gehäuseseitenteil 00213107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213107
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00213108 Seitenteil rechts
10016097
Gehäuseseitenteil 00213108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213108
Dämmplatte 00298977
219277
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
152803
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Taste 00165765
283757
190775
172605
10100683
202422
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00170678 ABDECKUNG
3858718
00170678 ABDECKUNG
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
U734857
